2014-6-5 16:51:24 [显示全部楼层]
108529浏览
查看: 108529|回复: 49
[入门教程] Arduino教程13--自制风扇「DFR0100 」
【本篇课程内容于 2024年11月14日更新】
>本系教程配套硬件套件:【新版】Arduino入门套件 DFR0100
这次,我们会做一个用按钮控制小风扇。同时会接触两件新元件——继电器、直流电机。继电器,我们可以理解为是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。在这里,继电器是用来控制电机转动的。
元件清单
Arduino教程13--自制风扇「DFR0100 」图1
按下图进行连线,按钮接线与项目【交通信号灯】类似,连接到数字2。按钮一端连接5V,另一端连接GND,并用一个220Ω的电阻作为下拉电阻,以防引脚悬空干扰。继电器有6个引脚,分别标有序号。1,2引脚为继电器的输入信号,分别接Arduino的数字引脚和GND。3,4,5,6为继电器输出的控制引脚,这里只使用4,6两个引脚。我们把继电器想成一个开关,开关也只要用到两个引脚。
Arduino教程13--自制风扇「DFR0100 」图2
图 1 自制风扇连线图
代码示例
Sample code:
  1. //项目 – 自制风扇
  2. int buttonPin = 2;                        // button连接到数字2
  3. int relayPin = 3;                         // 继电器连接到数字3
  4. int relayState = HIGH;                    // 继电器初始状态为HIGH
  5. int buttonState;                          // 记录button当前状态值
  6. int lastButtonState = LOW;                // 记录button前一个状态值
  7. long lastDebounceTime = 0;
  8. long debounceDelay = 50;                  //去除抖动时间
  9. void setup() {
  10.   pinMode(buttonPin, INPUT);
  11.   pinMode(relayPin, OUTPUT);
  12.   digitalWrite(relayPin, relayState);     // 设置继电器的初始状态
  13. }
  14. void loop() {
  15.   int reading = digitalRead(buttonPin);
  16. //reading用来存储buttonPin的数据
  17.
  18.   // 一旦检测到数据发生变化,记录当前时间
  19.   if (reading != lastButtonState) {
  20.     lastDebounceTime = millis();
  21.   }
  22.
  23.   // 等待50ms,再进行一次判断,是否和当前button状态相同
  24.   // 如果和当前状态不相同,改变button状态
  25.   // 同时,如果button状态为高(也就是被按下),那么就改变继电器的状态
  26.   if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
  27.     if (reading != buttonState) {
  28.       buttonState = reading;
  29.
  30.       if (buttonState == HIGH) {
  31.         relayState = !relayState;
  32.       }
  33.     }
  34.   }
  35.   digitalWrite(relayPin, relayState);
  36.   // 改变button前一个状态值
  37.   lastButtonState = reading;
  38. }
代码回顾
代码的大部分内容,基本应该没有什么难度了,主要说下按键去抖的代码进行说明。
去抖代码如下:
  1. if (reading != lastButtonState) {
  2.     lastDebounceTime = millis();
  3.   }
  4. if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
  5.     if (reading != buttonState) {
  6.      ...
  7.     }
  8.   }
reading有变化之后,不是立马就采取相应的行动,而是先“按兵不动”,先看看这个信号是不是“错误信号”,所以再等待一阵,(也就是通过millis来实现这个等待过程的),发现确实是前方发过来的正确信号,然后执行相关动作。这么做的原因是,按键在被按下时,会有个抖动的过程,而不是立马由低变高,或者由高变低。所以这个过程中,可能会产生错误信号,我们通过程序中的这种方法,来解决硬件上的这个问题。
硬件回顾
继电器
我们可以把继电器理解为一个“开关”,实际上是用比较小的电流去控制较大电流的“开关”。这里只是为了让初学者了解继电器工作原理,所以没有使用较大的电源器件,而是选用需要5V就能驱动的直流电机。
我们来看下继电器的内部构造:
Arduino教程13--自制风扇「DFR0100 」图3
这款继电器一共有6个引脚。1,2引脚是用来接Arduino数字引脚和GND。通过数字引脚来驱动继电器。1,2两端为线圈两端。Arduino给HIGH后,线圈中就有电流,线圈就会产生磁性(就像磁铁一样),吸合中间的触片(能听到“哒”一声),常开端(NO)就与公共端导通。相反,如果Arduino给LOW,线圈中没有电流,常闭端(NC)就与公共端导通。所以,电路中我们接了4,6引脚用于控制电机和LED的通断,(当然也可以用引脚3,6)。
直流电机、直流减速电机与舵机的区别
普通直流电机是我们接触比较多的电机。一般只有两个引脚,上电就能转,正负极反接则反向转动。如你所见,它做着周而复始的圆周运动,无法进行角度的控制,不过可以通过电机驱动板,可以对转速进行控制,不过由于普通电机转速过快,所以,一般不直接用在智能小车上。
直流减速电机是在普通电机加上了减速箱,这样便降低了转速,使得普通电机有更广泛的使用空间,比如可以用于智能小车上。同样也可以通过PWM来进行调速。
舵机也是一种电机,它使用一个反馈系统来控制电机的位置,可以用来控制角度。所以,舵机经常用来控制一些机器人手臂关节的转动。
示例代码下载附件Moter_Fan_Chinese.rar
下一篇教程:Arduino教程 14--红外遥控灯
DFRobot版权所有,欢迎转载。
转载请务必标注来源: DF创客社区+作者姓名+原文网址。
Shuuei  高级技师
发表于 2019-4-10 22:37:03
想调电机转速。两个想当然的想法,均未达到预期效果。
第一个方案是想着在6脚下接一个10k电位器,通过分压来达到电压不同转速不同的效果。结果失败,一动不动。
于是第二个方案,想着通过analogin来读取电位器电压,pwm口接继电器4脚依据模拟口输入来供电电压值。结果是转动了,但都是低速转动,不对旋钮调节做出响应。
想想两个原因是否均为电流不足,130马达参考电流300-400mA,arduino引脚输出最大40mA,至于10k电位器分压... 所以是想当然了。
请问:
1、不知道能不能加个三极管放大下电流来达到驱动效果
2、不知道电机驱动版是什么原理
正版2025  学徒
发表于 2025-2-22 17:35:13
要想解决这个问题也很简单
正版2025 发表于 2025-2-22 17:29
10年前(2015年)就对大家造成困扰的问题,一直没有个明确的解释。
就是那个通电风扇就转一会儿然后停止的 ...
要想解决这个问题也很简单,电机正极、发光二极管正极都接继电器5号引脚(常开端),继电器初始状态设置为LOW:
int relayState = LOW;  //继电器初始状态设为LOW,
因为接的是常开端,所以上电时电机、指示灯都是不通电的,不会工作。
执行setup时,因为继电器设置的初始状态为LOW,电机、指示灯仍然是不会工作的。
然后就能正常接收按钮信号,正常工作了。
正版2025  学徒
发表于 2025-2-22 17:29:53
就是那个通电风扇就转一会儿然后停止的问题,
我来说一下吧,
教程上关于继电器引脚的说明错了,实际上5号是常开端(NO),6号是常闭端(NC),按照教程上的接线法和代码,电机正极是连在继电器6号引脚的,上电瞬间就开始转动了,等到执行
void setup() {
因为继电器状态被设为高电平HIGH,6号断开,5号连通,风扇反而停止了。
接下来就一切正常了,接收按钮的信号,继电器正常工作。
flugkatze  见习技师
发表于 2014-12-22 21:01:14
为什么我接上继电器串口就失效了?拔掉继电器就又能访问串口
Jane  高级技匠
发表于 2014-12-23 15:07:43
电源有没有接错
simon_xu  初级技师
发表于 2014-12-25 23:00:42
为什么电机转2S左右就自动停止了?
Jane  高级技匠
发表于 2014-12-26 10:10:02
simon_xu 发表于 2014-12-25 23:00
为什么电机转2S左右就自动停止了?
可能是我们这批次的电机电流有点大,你联系下我们的售后吧~
KinFu  高级技师
发表于 2014-12-26 14:01:35
Jane老师的教程贴总是那么细腻
inv  学徒
发表于 2015-1-11 18:47:35
搞不定啊,插上电源风扇直接就转了。唯一的办法就是先不接电扇,然后这时开关可以控制灯开关,然后再插电扇。这时候可以通过按开关打开电扇,但是又关不掉电扇和灯了。。。。。
Jane  高级技匠
发表于 2015-1-12 10:19:48
inv 发表于 2015-1-11 18:47
搞不定啊,插上电源风扇直接就转了。唯一的办法就是先不接电扇,然后这时开关可以控制灯开关,然后再插电扇 ...
电机直接接在UNO上5V和GND能转起来吗?
inv  学徒
发表于 2015-1-17 15:45:57
能,一接电直接就转了,代码没起作用。。。
Jane  高级技匠
发表于 2015-1-17 20:04:46
一直都转吗?有没有出现过一会儿就停了的情况
Jane  高级技匠
发表于 2015-1-23 10:30:08
问题解决了吗?
Mr.why  见习技师
发表于 2015-2-9 23:09:22
Q1:为什么设buttonState、lastButtonState 2个中间变量?
Q2:最后一句,什么意思
// 改变button前一个状态值
Q3:int relayState = HIGH;这句不是开始就设置继电器4,6脚连通,灯亮电机转。实际效果是灯亮电机先转2s,然后灯灭电机停。。。然后按按钮灯亮电机转。。。再按按钮灯灭电机停。WHY?
Jane  高级技匠
发表于 2015-2-10 10:14:34
Q2:最后一句,什么意思
// 改变button前一个状 ...
A1:  buttonState是按钮当前的状态,lastButtonState是记录上一个状态的,意义不同的。
A2: lastButtonState = reading;意思是把按钮改变的状态值赋给lastButtonState用于和下一个状态进行比较。
A3: 先排除是不是接线错误了,如果不是的话,不接电机试试看,灯是不是正常运行
simonliying  见习技师
发表于 2015-3-13 11:32:32
实际效果是灯亮电机先转2s,然后灯灭电机停。。。然后按按钮灯亮电机转。。。再按按钮灯灭电机停。  将电机和button去掉, 只保留继电器和LED灯, 然后使用最简单的测试程序:
int relayPin = 4;                           // 继电器连接到数字8
void setup() {
       digitalWrite(relayPin, HIGH);       // 设置继电器的初始状态
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
加电后灯会点亮1s左右, 然后熄灭。 是否继电器本身有问题啊? 对于初始阶段, 继电器要怎样精准操作呢?
simonliying  见习技师
发表于 2015-3-13 11:32:40
void setup() {
void loop() {
Jane  高级技匠
发表于 2015-3-13 17:11:14
simonliying 发表于 2015-3-13 11:32
实际效果是灯亮电机先转2s,然后灯灭电机停。。。然后按按钮灯亮电机转。。。再按按钮灯灭电机停。  将电机 ...
你检查下是不是继电器没有连接好,继电器那个引脚比较短,会不会出现没接触好的原因。。
simonliying  见习技师
发表于 2015-3-13 17:52:04
继电器的管脚是很短。 是否接触面包班良好我也很难判断。 从自制风扇的表现上来看, 只要过了头1-2秒, 整个操作是正常的,表明继电器的在后面工作是正常的。 就是初始加电的表现不正常。 版主有用新版开发者套件里的继电器和面包板试过吗?
Jane  高级技匠
发表于 2015-3-16 14:45:30
simonliying 发表于 2015-3-13 17:52
继电器的管脚是很短。 是否接触面包班良好我也很难判断。 从自制风扇的表现上来看, 只要过了头1-2秒, 整 ...
回头我试试看哈~
Cain  初级技匠
发表于 2015-3-16 19:32:01
2s,是板子重启的时间,您可以把int relayState = HIGH;  改成int relayState = LOW;规避了会自动变化的现象。
linck  见习技师
发表于 2015-7-28 22:42:07
我是刚买的套件,也是这个问题啊。按下按钮后要么是闪灭,要么是转2s后停止。LED和电机是同步的,去掉电机只要LED,也是同样。反复几次后,WINDOWS提示ARDUINO在USB口上有电涌,怕把电脑弄坏了,就没有再试。
应该是继电器的问题吧?
EricKong  学徒
发表于 2015-7-31 19:04:01
我接通电源也是直接电机转了,所以我把电机放在继电器5脚,默认relayState=LOW。
另外我有个问题是关于直流电机对IR的干扰,我用IR电源键控制继电器(开关)进而控制直流电机,启动电机没有问题,但是电机一旦启动,
用于监控红外的串口就是各种错误码刷屏了,根本停不下来。。。
  1. void loop()
  2. {
  3.     //是否接收到解码数据,把接收到的数据存储在变量results中
  4.     if (irrecv.decode(&results))
  5.     {
  6.         //接收到的数据以16进制的方式在串口输出
  7.         Serial.println(results.value, HEX);
  8.         //如果红外的电源键,则处理直流电机开关(继电器)
  9.         if(results.value == 0xFD00FF)
  10.         {
  11.           relayState = !relayState;             // 取反
  12.           digitalWrite(relayPin,relayState);    // 改变继电器状态
  13.         }
  14.         irrecv.resume();                        // 继续等待接收下一组信号
  15.     }
  16. }
123下一页
